    Simple câble pour vieille TV cathodique
    simple câble vieille cathodique
    7
    56
    26849
    • MicMey
      MicMey last edited by
      Bonjour, je suis novice en informatique je n'y connais rien, j'ai acheter un Raspberry Pi 3, on ma installé recalbox avec des jeux, mais quand je le branche sur la vieille télévision cathodique j'ai du son mais j'ai une image noir et blanc qui sautille a toute vitesse, j'utilise ce câble même en connectant le rouge a la place du jaune ca ne fonctionne pas, ou trouvé un câble déjà modifié pour le Raspberry pi 3 pour un branchement direct sur CRT ?
      Merci d'avance.
      alt text
      alt text
        Hello, as tu fais également la modification coté logiciel en suivant ce wiki ?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR)
        MicMey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MicMey
          MicMey @rockaddicted last edited by
          This post is deleted!
          • MicMey
            MicMey @MicMey last edited by
            @MicMey said in Simple câble pour vieille TV cathodique:
            @rockaddicted
            J'ai déjà lu plusieurs fois, mais je ne comprend pas, je n'y connais pas grand choses en informatique, avec moi faut m’explique pas a pas sinon je n'y arrive pas 😞
              Hummm quel point ne comprend tu pas ?
              Ce wiki est clair et détaillé, je peux pas mieux expliquer et ne ferai que du copier/coller.
              Dit nous clairement là où tu bloques?
              • MicMey
                Je ne sais pas comment aller dans le fichier config.txt, je ne le trouve pas et que dois je écrire exactement y a t'il un fichier.txt déjà tout fait pour les crt que je copie et colle dedans ?, Merci pour l'aide
                  le wiki te revoit vers ce 2ème wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Editer-le-fichier-config.txt-(FR)
                  si tu es débutant et que tu as un clavier USB privilégie la méthode Noobs
                  • MicMey
                    Ok, mais tu sais me dire exactement ce que doit contenir mon fichier config.txt du début a la fin, y a t'il un exemple que je pourrais recopier pour le branchement sur crt, Merci.
                      haha mais lit le wiki, tout est indiqué dedans....
                      Commenter toutes les lignes commençant par hdmi_ avec le symbole #, et ajoutant le sdtv_mode supporté:
                      sdtv_mode=0    Normal NTSC
                      sdtv_mode=1    Japanese version of NTSC – no pedestal
                      sdtv_mode=2    Normal PAL
                      sdtv_mode=3    Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarrier
                      Finalement, ajoutez hdmi_ignore_hotplug=1 pour forcer le composite.
                      Votre config.txt devrait ressembler à ça :
                      sdtv_mode=2
                      • MicMey
                        ok, donc je ne met que c'est deux ligne dans le fichier.txt
                        sdtv_mode=2
                          et la première parti disant de commenter les ligne hdmi_ on s'en fiche? 😉
                          • MicMey
                            MicMey last edited by MicMey
                            J'ai bien mis les # au début de chaque lignes commençant par hdmi et j’ai mis ce que tu m'a indiqué ainsi que la page wiki, j'obtiens le son mais pas l’image,j'ai fais une photo
                            alt text
                              et la suite du tuto, l'as tu faite ?
                              Ensuite éditez recalbox.conf et réglez global.videomode à default:
                              global.videomode=default
                              Si vous utilisez l'emulateur n64 pensez aussi à commenter cette ligne :
                              n64.videomode=DMT 9 HDMI
                              et décommenter celle-ci :
                              n64.videomode=default
                                génère une archive de support et upload là, elle sera dans le dossier save de ton partage réseau : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                                • MicMey
                                  recalbox.conf ! c'est ou ce fichier ?
                                    rockaddicted @MicMey last edited by
                                    mais lit la documentation, tout y est expliqué 😢
                                    • MicMey
                                      Je n'ai même plus d'image quand je la branche sur mon moniteur pc en hdmi, je n'ai pas de partage réseau juste l'archive de recalbox que j'ai télécharger, je t'ai dis que je n'y connais rien 😞
                                        fais nous un copier coller de ton config.txt
                                        • MicMey
                                          Comment je fais un copier/coller si je ne le trouve pas, il n'es pas sur la carte sd le fichier ?
                                          alt text
                                            au pire quand quand tu édites ton fichier config.txt fait une (des) photo(s) de ton écran pour voir l'intégralité du contenu.
