    Solved mit uxs v2 direkt von usb hdd scrapen ?
    Recalbox
    mit uxs direkt von usb
    11951
    • pillemats
      pillemats last edited by
      moin moin
      kann ich einfach so mit dem uxs von meiner externen ernen hdd scrapen wenn ich die pfade ändere ?
      über netzwerk bekome ich nämlich leider immer eine fehlermeldung und wollte es jetzt so probieren
      wie genau ist der pfad dann den ich einstellen muss
      • abunille
        abunille @pillemats last edited by abunille
        @pillemats
        Guten Morgen,
        welche Fehlermeldung bekommst du denn?
        Ich habe keine Probleme beim scrapen mit externer hdd. Ist diese in den Einstellungen (ES/recalbox) ausgewählt?
        • pillemats
          danke für die schnelle antwort
          die fehlermeldung kann ich nachher mal hochladen....
          wo genau sollte (ES/recalbox) eingestellt sein ?
          • abunille
            @pillemats
            Schau dir bitte das mal an:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Externer-USB-Speicher-benutzen-(DE)
            Die Einstellung die ich meine ist unter diesem Punkt zu finden:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Externer-USB-Speicher-benutzen-(DE)#konfiguriere-deine-recalbox-um-das-speichermedium-zu-benutzen
            • pillemats
              die festplatte geht ja mit recalbox ! nur die einstellungen von uxs weiß ich nicht wenn ich sie an den pc anklemme
              • Nachtgarm
                Nachtgarm last edited by Nachtgarm
                @pillemats: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du eine externe USB HDD auf der alle deine Spiele sind und du möchtest jetzt den UXS nutzen, um die Spiele direkt auf der HDD am PC zu scrapen, korrekt?
                • pillemats
                  genau das möchte ich machen !
                  • abunille
                    @pillemats
                    Die Festplatte soll auch nicht am PC, sondern an recalbox hängen.
                    Dann sollte das scapen über Netzwerk kein Problem sein.
                    HDD direkt am PC kann ich momentan nicht testen.
                    • Nachtgarm
                      Nachtgarm @abunille last edited by
                      @abunille Ne.... Das geht schon am PC.
                      abunille 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nachtgarm
                        Nachtgarm @pillemats last edited by Nachtgarm
                        @pillemats ist doch simpel dann.
                        Sobald die HDD am PC hängt, bekommt die einen Laufwerksbuchstaben, bspw. E:
                        Also änderst Du im UXS den Pfad zu den roms auf den lokalen Pfad deiner Festplatte. Als Beispiel: E:\recalbox\share\roms
                        Der Netzwerkpfad lautet ja normalerweise \\recalbox\share\roms
                        pillemats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • abunille
                          abunille @Nachtgarm last edited by abunille
                          @Nachtgarm said in mit uxs v2 direkt von usb hdd scrapen ?:
                          Ja, ich hatte mich in der ersten Frage auf den "Fehler über Netzwerk" fixiert 🙂
                          Sei gnädig, der Motor muss erst wieder warm laufen 😉
                          • Nachtgarm
                            @abunille Dann kipp mehr Kaffee nach 😉 Viel hilft viel.
                            • pillemats
                              pillemats @Nachtgarm last edited by
                              @Nachtgarm
                              bei mir ist es F:
                              mein genauer pfad der roms lautet
                              F:\recalbox\roms
                              wenn ich das bei den rom pfad eintrage in den einstellungen geht das aber bei dem bilder und xml pfad geht das nicht weil da sagt er ich muss einen anderen ordner angeben
                              • Nachtgarm
                                @pillemats
                                Die Bilder liegen in <wasauchimmer>\recalbox\roms\<irgendeinsystem>\downloaded_images
                                und die XML Dateien in den jeweiligen Systemverzeichnissen. Wie schon immer.
                                • pillemats
                                  pillemats last edited by pillemats
                                  so ich habe nun folgendes unter dateipfade eingestellt
                                  rom pfad:
                                  F:\recalbox\roms\
                                  unter xml pfad:
                                  F:\recalbox\roms\atari2600\gamelist.xml
                                  Rompfad in der xml datei
                                  ist leer
                                  pfad für heruntergeladene bilder
                                  F:\recalbox\roms\atari2600\downloaded_images
                                  bilder-pfad in der xml datei
                                  ist auch leer
                                  das müsste richtig sein oder ?
                                  EDIT: Ich habe gerade nochmal den assistenten gestartet und anscheinend funkltioniert es jetzt ! ich werde nachher berichten
                                  Edit2: es geht nicht ! Er zeigt zwar alles Systeme an aber es kommt diese Fehlermeldung
                                  http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9a53c0-1488531796.jpg
                                  • Nachtgarm
                                    @pillemats
                                    Rompfad in der XML = ./
                                    Bilderpfad in der XML = ./downloaded_images/
                                    • pillemats
                                      ich habe folgendes eingestellt
                                      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=55590f-1488532144.jpg
                                      und dann zeigt er das, aber das stimmt doch nicht oder ? da sollte er doch alle systeme zeigen
                                      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=754c8c-1488532191.jpg
                                      • Nachtgarm
                                        Wenn Du die Autokonfig benutzen willst, kannst Du keine festen Pfade vergeben!
                                        • Nachtgarm
                                          Besorge Dir mal die neueste Version vom UXS. Meine Konfig sieht so aus und funktioniert tadellos
                                          0_1488532669443_upload-0a9181b3-5275-45ef-8994-6d7098a836e9
                                          Du musst Dich schon entscheiden, ob Du die Autokonfig nutzen willst, oder die manuelle Konfig.
                                          Beides zusammen geht nicht
                                          • pillemats
                                            habe version 2.1.0.6 das müsste die neuste sein
                                            mit den manuellen configs wie auf den bilder zu sehen zeigt er mir aber nicht ein system an....
