    Problème... écran noir et rien ne se passe..
    problème rien passe
    14836
    • PehTheKraken
      PehTheKraken last edited by
      Hello ! Je viens d'acheté un rberry p2 b avec une carte sd de 32go ( kingston )
      J'ai pris aussi l'alim pour ne pas avoir de problème ( pas assez d'A )
      J'ai dézip les fichiers recalbox et... rien ne se passe 😞
      Je branche la carte sd + souris + cable hdmi, et puis je branche l'alim et mon écran reste noir ( test sur 3 tv )
      Y'a deux led qui s'allume, une rouge et une jaune ( donc, rouge pour l'alim et jaune comme quoi la carte sd tourne bien )
      D'où est ce que ça peut venir ? Help plz 😞
      • spriggan59
        spriggan59 last edited by spriggan59
        problème de micro sd ? peut être pas compatible
        on recommande la marque sandisk
        • PehTheKraken
          Ah merde... je viens de buy une 32go en plus :x
          • PehTheKraken
            Je dois juste dl recalbox et mettre les fichiers dans la carte sd ?
            Et c'est quoi le truc NOOBS ?
            • spriggan59
              oui dl recalbox 4.0 beta4 dezipper direct sur micro sd
              ah tu formater en fat32 avec sdformatter https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/index.html
              et active format size adjustement sur on
              • PehTheKraken
                PehTheKraken last edited by PehTheKraken
                Ca marche pas, je lance le programme SDFormateur, je met le truc size la sur ON, quand le process est ok j'arrive pas a tout mettre dans la SD... Quand arrive root.tar.xz ça bloque et ça me dit que que ne c'est pas disponible 😕 http://www.noelshack.com/2016-30-1469616207-bug1.png
                http://www.noelshack.com/2016-30-1469616207-bug2.png
                • supernature2k
                  supernature2k last edited by
                  991Mo? y a un problème là...
                  • spriggan59
                    991MO ??? ça vient d’où décompresser recalbox pèse 506 mo
                    prend ceci texte du lien
                    reformate ta carte micro sd et décompresse ce que je tes donne ren liens
                    • PehTheKraken
                      C'était NOOBS, mais ça me fait pareil avec les fichiers recalbox... Et la j'ai reussi a bidouiller un truc, mais y'a une erreur : http://www.noelshack.com/2016-30-1469616755-121212.jpg
                      • PehTheKraken
                        Vous pensez que ça viens de la carte ?
                        https://www.amazon.fr/SanDisk-MicroSDHC-Mémoire-Nouvelle-Version/dp/B013UDL5RU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1469616822&sr=8-1&keywords=micro+sd+sandisk
                        Celle ci est top et c'est sûr de ne pas avoir de couille ? 🙂
                        • spriggan59
                          tu et sur windows 8\10 installe ceci pour la copie super copier
                          • PehTheKraken
                            Okkk, je dl super copier et le dossier recalbox que tu as mis plus, je te dit si ça marcheo u pas 🙂
                            • PehTheKraken
                              Ca me fait pareil, ça bloqie a root.tar.xz.. 😞
                              • spriggan59
                                pour moi c'est la micro sd
                                • PehTheKraken
                                  Celle ci c'est ok ?
                                  Et pourquoi ça marche avec une et pas l'autre ? 😕
                                  • PehTheKraken
                                    Je vais me commander celle ci :
                                    SanDisk Ultra 64GB MicroSDXC Carte Mémoire (Nouvelle Version) Vitesse de Lecture Jusqu'à 80MB/S, Classe 10 FFP
                                    Si vous me dites que c'est bon, je la commande de suite 😉
                                    • supernature2k
                                      Sandisk c'est bon
                                      Mais prends une 8Go et mets tes roms sur USB 🙂
                                      • PehTheKraken
                                        tu peux me dire comment faire s'il te plaît ? Ou y'a un tuto qui explique ?
                                        http://www.shscomputer.be/fiche/2000004456.php Celle ci c'est bon alors ? Parce que c'est a côté de chez moi donc ça m'arrange ^^
                                        • supernature2k
                                          comment faire quoi?
                                          Si tu parles des roms sur USB, oui il y a ça sur le wiki.
                                          • PehTheKraken
                                            Ok merci j'irai voir !
                                            Et pour la carte sd, celle que je t'ai mis dans mon dernier.. ( avant dernier \o/ ) message, c'est bon ?
