<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Alim NES]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">j'ai reçu mon circuit mausberry il fonctionne nickel grâce au tuto que j'ai trouvé sur le forum ^^ maintenant j'aimerai branché l'alim directement sur la nes j'ai fait ceci: <img src="http://img15.hostingpics.net/pics/87794720150713175951.jpg" alt class=" img-responsive img-markdown" /> mais malheureusement sa ne fonctionne pas si quelqu'un pourrait m'aider se serait génial (j'essaye de ne pas modifier la NES extérieurement)</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/topic/969/alim-nes</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 22:09:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.recalbox.com/topic/969.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Jul 2015 17:07:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Alim NES on Mon, 20 Jul 2015 08:02:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">L'alim de la NES sort du 9v/9.5v et en alternatif.   Par contre, ton câblage est bon. Je vois mal sur la photo mais tu prends bien ton 0v sur la masse et ton 5v au milieu des 5 broches (soit la broche 3). Si tu testes avec un multimètre, tu verras que tu a bien 5v continu. Donc le RPi n'aurais pas du cramer, a part si il y a une inversion de polarité (et encore...).   A savoir : Le régulateur de tension de la NES ne peut pas sortir 5V/2A comme une bonne alim de RPi. Pour utiliser une alim d'origine nes ou snes, il ne faut pas grand chose comme composants. - Un pont redresseur. - Un 7805 (avec dissipateur éventuellement) - Deux Condos Un truc dans ce genre la (c'est plus cher et plus simple mais ca ne sort que du 5v) <a href="http://www.amazon.fr/Bornes-stabilisateur-tension-R%C3%A9gulateur-Module/dp/B00I93YQ96/ref=sr_1_60?s=electronics&amp;ie=UTF8&amp;qid=1437424682&amp;sr=1-60&amp;keywords=regulateur+tension+5v#productDetails" rel="nofollow ugc">http://www.amazon.fr/Bornes-stabilisateur-tension-R%C3%A9gulateur-Module/dp/B00I93YQ96/ref=sr_1_60?s=electronics&amp;ie=UTF8&amp;qid=1437424682&amp;sr=1-60&amp;keywords=regulateur+tension+5v#productDetails</a></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/9286</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/9286</guid><dc:creator><![CDATA[ironic]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2015 08:02:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Alim NES on Sat, 18 Jul 2015 09:39:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour effectivement le rpi n'a pas aimé. Retour SAV si possible , ne dis aucun mot sur le survoltage. Violene utilise un LM2596 <a href="http://blog.recalbox.com/forums/topic/retrode/page/8/#post-9994" rel="nofollow ugc">http://blog.recalbox.com/forums/topic/retrode/page/8/#post-9994</a> peut être se renseigner.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/9237</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/9237</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jul 2015 09:39:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Alim NES on Tue, 14 Jul 2015 12:38:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Salut, Euh, de mémoire, la NES est alimentée en +9V ! Si tu as voulu alimenter directement ton Raspberry via l'alimentation de la NES, il y a effectivement de grandes chances pour que ce dernier n'ait pas trop aimé la surtension !</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/9137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/9137</guid><dc:creator><![CDATA[chacaloute]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2015 12:38:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Alim NES on Tue, 14 Jul 2015 09:57:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">J ai mit le cable rouge sur le dernier pin. Du coup j'ai brancher l'alim de la nes puis il y a eu comme une odeur de chaud ,maintenant le raspberry ne s'allume plus.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/9136</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/9136</guid><dc:creator><![CDATA[dylan-tretout]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2015 09:57:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Alim NES on Mon, 13 Jul 2015 21:10:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Voila un tuto que j'ai fais il y a quelques années, je sais pas si ça peut t'aider concernant la NES. <a href="http://rnc.free.fr/nesmod/" rel="nofollow ugc">NesMod</a></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/9134</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/9134</guid><dc:creator><![CDATA[ironic]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2015 21:10:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
