manette n64
  • lorsque je suis le chemin /recalbox/share/system/configs/mupen64
    InputAutoCfg.ini. ne mais pas propose
  • correction, /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini
    m est bien proposer (il fallait que je démarre un jeu n 64)
    je fait la modification je sauvegarde puis je redémarre mon respbery quand je relance le jeu la modification que je viens de faire disparaitre et l’ancienne reaparai
  • Moderator
    Team
    @pierre
    tu as modifié ton recalbox.conf concernant n64.ConfigFile=dummy ?
  • oui, est lui il reste en mémoire
    voir ci c’est bien fait:
    N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
    So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
    If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
    n64.videomode=DMT 4 HDMI
    If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
    n64.configfile=dummy
  • Moderator
    Team
    les fichiers sont sur clé usb ou microsd ?
    si microsd elle ne serait pas en lecture seule ?
  • oui sur microsd
  • Moderator
    Team
    fournir l archive de support https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)#via-recalbox-manager
    anaylse ta microsd sur ton pc
  • voici l'archive du support
    http://dl.free.fr/gcn9SVeHc
    que faire pour anaylse ta microsd sur ton pc
  • Moderator
    Team
    @pierre
    j'ai regardé ton fichier InputAutoCfg.ini et ta configuration manette est bien dedans.....
    @pierre
    dans ton fichie recalbox.conf
    j ai lu ceci :
    # n64.configfile=dummy
    le symbole # devant la ligne annule la modification , il faut le retirer si tu veux que ça fonctionne.
  • OK ça a l’air de mieux marcher sauf pour l’analogique qui fait le droite et gauche mais pas le haut bas
    je recommence tout et te redit
  • merci pour tout t'es trop balaise
    [DragonRise Inc. Generic USB Joystick ]
    plugged = True
    plugin = 2
    AnalogDeadzone = 4096,4096
    AnalogPeak = 32768,32768
    Mempak switch =
    Rumblepak switch =
    mouse = False
    A Button = button(5)
    B Button = button(4)
    C Button D = button(2)
    C Button L = button(3)
    C Button R = button(1)
    C Button U = button(0)
    DPad D = hat(0 Down)
    DPad L = hat(0 Left)
    DPad R = hat(0 Right)
    DPad U = hat(0 Up)
    L Trig = button(6)
    R Trig = button(7)
    Start = button(9)
    X Axis = axis(0-,0+)
    Y Axis = axis(1-,1+)
    Z Trig = button(8)
  • Sur une manette type N64, vous mettez la hotkey sur quelle touche lorsqu’il faut la configurer sous EmulationStation ?
    Pour le mapping du joystick droit, est-ce possible de mapper les boutons « c » ? Vu que sous EmulationStation on ne demande que deux directions et non les quatre...
Join us on :
218
