<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux .]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour, j'ai un problème assez embêtant avec mon kit joistick arcade 2 joueure  ( **Reyann LED Illuminated Arcade DIY Pièces Zéro Retard LED USB Encoder + 8 façon joystick + 20pcs LED Boutons poussoirs lumineux pour MAME Arcade Jeux Project &amp; Raspberry Pi Arcade Project Rouge + Bleu Kits) voilà je les ait acheter sur Amazon reçue en temps et en heure je les ai brancher en usb sur ma rasberry PI3 recallbox et le bro blême est que quand je configure  les deux manette suivant les touche placée sur ma borne je les configuré à mon goûts le problème est que quand je configuré les deux , dans le menue ou il y a les différente console les deuc joistick son parfaitement paramétrer mai des que je lance un jeux quelconques l'un des deux joistick inverses ces touche complètement ce qui fait que c'est très endicappant pour jouer à deux .</p>
<p dir="auto">Voilà j'espère recevoir une réponse pouvant résoudre ce problème.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/topic/7339/problème-joistick-joueur-2-inverse-au-démarrage-d-un-jeux</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 03:16:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.recalbox.com/topic/7339.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 Apr 2017 11:45:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Tue, 02 Jan 2018 11:37:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">slt</p>
<p dir="auto">merci pour toutes tes réponses je vais faire le test direct GPIO pour voir si cela continue<br />
je viendrai mettre le résultat</p>
<p dir="auto">merci</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/85074</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/85074</guid><dc:creator><![CDATA[flibuz]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:37:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Sun, 31 Dec 2017 11:32:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Pour mémoire : la vidéo de mon cablage<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=av_Tupf4j04&amp;feature=youtu.be" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=av_Tupf4j04&amp;feature=youtu.be</a></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84904</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84904</guid><dc:creator><![CDATA[joelafouine]]></dc:creator><pubDate>Sun, 31 Dec 2017 11:32:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Sun, 31 Dec 2017 11:25:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/20646">@flibuz</a><br />
Salut.<br />
Ben si tu as débranché tous les gpio et rebranché, je vois pas trop.<br />
Juste une question/remarque : je crois que tu utilises Xin mo. Si tel est le cas, as-tu essayé de t'en passer et brancher tes joysticks et boutons en direct sur les gpio du Raspberry???<br />
Ca permettrait d'en savoir plus sur l'origine du problème.<br />
En effet, si en branchant direct sur tes gpio, ça fonctionne, ça voudra dire qu'il y a une souci avec ton Xin mo (soit cablage, soit qu'il est naze). Si au contraire tu rencontres toujours le même problème sans le xin mo, le problème sera plus d'aspect logiciel...</p>
<p dir="auto">Voici le lien pour le cablage direct sur gpio.<br />
<a href="https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)" rel="nofollow ugc">https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)</a></p>
<p dir="auto">Courage et patience <img src="https://forum.recalbox.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=qq7v1sdgudo" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" title=";-)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84902</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84902</guid><dc:creator><![CDATA[joelafouine]]></dc:creator><pubDate>Sun, 31 Dec 2017 11:25:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Sat, 30 Dec 2017 18:04:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">salut</p>
<p dir="auto">merci pour ta réponse, j'ai effectivement mis la masses au même endroit sur les boutons et idem pour les joysticks.</p>
<p dir="auto">j'ai bien refait tous mes branchements et j'ai toujours une inversion dans les 3 emulateurs.</p>
<p dir="auto">Y a pas quelques chose a modifier dans le fichier de conf ?</p>
<p dir="auto">merci pour l'aide</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84851</guid><dc:creator><![CDATA[flibuz]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Dec 2017 18:04:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Fri, 29 Dec 2017 20:36:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/20646">@flibuz</a><br />
Salut.<br />
J'ai eu pas mal de soucis aussi au début et c'était dû à mon câblage.<br />
L’émulation station est beaucoup plus tolérante avec un câblage approximatif que certains émulateurs.<br />
Procèdes par étape. Reprends le cablage que pour le player 1. Au risque de dire quelque chose qui tombe sous le sens , tires ta masse (gnd)toujours sur le même connecteur du bouton.<br />
J'ai personnellement abandonné la connexion par GPIO car je trouve que ça laggue un poil. Mes 3 arcades tournent avec des encodeurs usb, mon bartop en gpio. Ca a gazé direct du premier coup, et crois moi, je n'ai pas été y regratter dedans <img src="https://forum.recalbox.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=qq7v1sdgudo" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" title=":p" alt="😛" /><br />
Courage à toi <img src="https://forum.recalbox.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=qq7v1sdgudo" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84722</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84722</guid><dc:creator><![CDATA[joelafouine]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 20:36:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Fri, 29 Dec 2017 18:39:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">slt,<br />
je viens de tester en faite l'inversion sur les jeux se fait sur 3 émulateur qui sont neogeo, FBA et FbALIBERTO, sur le reste cela fonctionne j'ai testé MAME, N64, NES....</p>
<p dir="auto">du coup je pense que mon branchement et bon vu qu'il fonctionne sur l'interface recalbox et sur certains emulateurs.</p>
<p dir="auto">mais je sèche pour la solution.</p>
<p dir="auto">merci pour ta première réponse</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84708</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84708</guid><dc:creator><![CDATA[flibuz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 18:39:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Fri, 29 Dec 2017 17:08:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Si tu as tjs une inversion je pense que ton cablage est pas correct sur tes joysticks par sur les gpio mais directement sur tes joysticks.<br />
La derniere version de recalbox est 2017.12.02 et non 4.1<br />
Controle avec  evtest.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84702</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84702</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:08:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Fri, 29 Dec 2017 16:43:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">re-</p>
<p dir="auto">Je viens de reformater ma carte, réinstaller recalbox avec la version 4-1, j'ai vérifié les branchements des câbles et joysticks par rapport au tuto (<a href="https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-%28FR%29" rel="nofollow ugc">https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR)</a>) du forum y a pas de soucis, j'ai configuré uniquement le joueur A et  pourtant cela ne fonctionne tjrs pas les axes sont tjrs inversé ( haut-bas a la place de gauche-droite).`</p>
<p dir="auto">Je suis complétement perdu</p>
<p dir="auto">help me !!!!!</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84700</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84700</guid><dc:creator><![CDATA[flibuz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 16:43:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Fri, 29 Dec 2017 15:27:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/20295">@cqld</a><br />
slt,</p>
<p dir="auto">rasberryPI3<br />
Kit Raspberry Joysticks Zippy / boutons (  <a href="https://www.smallcab.net/raspberry-joysticks-zippy-boutons-p-1198.html?osCsid=7db2ip5ko5lbuulva6u8de1aq6" rel="nofollow ugc">https://www.smallcab.net/raspberry-joysticks-zippy-boutons-p-1198.html?osCsid=7db2ip5ko5lbuulva6u8de1aq6</a>  )</p>
<p dir="auto">J'ai le meme pb avec mes Joysticks Zippy, ils fonctionnent parfaitement dans l'interface recalbox (pour les deux joueurs) et lorsque je lance n'importe quel jeux les axes sont inversés.</p>
<p dir="auto">j'ai malheureusement configuré mes deux joysticks sans savoir qu'il ne fallait faire que le 1, et du coup je voulais savoir comment supprimer toute la config des manettes pour repartir de zero et refaire uniquement la config de la 1 ?</p>
<p dir="auto">si vous avez une solution pour moi se serait cool</p>
<p dir="auto">Merci par avance<br />
bye</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/84683</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/84683</guid><dc:creator><![CDATA[flibuz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 15:27:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Wed, 20 Dec 2017 10:05:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">LA solution serait de ne pas configurer le joystick 2 OK<br />
Mais que faire si cela est trop tard ?</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/83716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/83716</guid><dc:creator><![CDATA[cqld]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:05:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Mon, 10 Apr 2017 17:56:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/11997">@Symless</a> si ton joueur 2 ne fonctionne pas surtout ne le configure pas il faut l archive de support demandé dans le lien mis dans mon précédent message.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/54807</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/54807</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:56:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Mon, 10 Apr 2017 17:45:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/87">@acris</a> merci beaucoup je pense que cela marchera .</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/54806</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/54806</guid><dc:creator><![CDATA[Symless]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:45:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problème joistick joueur 2 inverse au démarrage d&#x27;un jeux . on Mon, 10 Apr 2017 12:53:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/11997">@Symless</a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci">https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci</a></p>
<p dir="auto">Avec les encodeurs usb, le cablage doit être identiques entre le joueur 1 et le joueur 2.<br />
On configure uniquement le joueur 1 sous recalbox , la configuration du joueur s'effectue tout seule.<br />
si tu configure le joueur 2 tu ecrases le joueur 1 et ta configuration boutons devient n'importe quoi.</p>
<p dir="auto">ta référence d encodeur me dit rien, il est possible aussi que ton joueur 2 ne soit pas pris en charge.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/54785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/54785</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Apr 2017 12:53:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
