    Simple câble pour vieille TV cathodique
    simple câble vieille cathodique
    7
    56
    24018
    • MicMey
      MicMey last edited by MicMey
      @Substring je les avais mis 7 posts au dessus, les voila.
      recalbox.config
      config.txt par defaut
      config.txt modifié
      RPI3 Model B - Recalbox 6.0 - Manettes XBox360 sans fil - SD Card Sandisk 16GO - Clé USB Emtec 2x64GB - TV Cathodique 74 cm 4/3
        Substring @MicMey last edited by
        @MicMey reste les câbles pas bons
        • MicMey
          @Substring mes fichiers sont bons alors, il n'y a aucune erreur dans les changements que j’ai faits, tout es bien complet? si c'est les câbles de ma télé et de ma Dreamcast., Sur le site ModMyPi, ils vendent des accessoires pour les Raspberry dont un câble A / V Composite Cable - 3,5 mm à 3 x RCA - 2m penses-tu que celui-ci ira?
          • MicMey
            J'ai acheter deux câbles, un sur Amazon et un sur le site ModMyPi A/V Composite - RCA Ils ne vendent que celui-là et sur les commentaires ils disent tous que ce câble fonctionne bien avec le Raspberry Pi 3 sur leur télévision cathodique comparée aux autres câbles (tv, caméra) j’espère que ça fonctionnera.
              @MicMey sinon c'est ta TV ...
              • MicMey
                J'ai reçu les câbles et surtout l’alimentation adéquate et j'ai enfin une image presque correcte sur ma TV Cathodique, le souci ne venait pas des câbles mais de l'alimentation qui n'était pas suffisante, vu que j'utilisais celle de mon GSM.
                J'ai trois nouveaux problèmes mais ils ne viennent pas du matériel, mais plutôt de la configuration de Recalbox.
                1. J'ai une image super-scintillante a en donné mal au crâne après quelques secondes, un souci de taux de rafraichissement j'imagine.
                2. J'ai le son qui grésille un peu.
                3. J'ai bien le menu de recalbox en couleur très propre a part le scintillement affreux, mais quand je lance un jeu que ce soit un jeu neogeo, master system, etc... j'ai le son du jeu mais pas l'image (écran noir), du coup je retourne au menu et idem écran du menu noir et son super-lent, obligé d’éteindre le raspberry et de le rallumé mais toujours pareil, impossible de lancer un jeu.
                • MicMey
                  J'ai réussis a résoudre le problème des écrans noir des jeux avec la commande
                  dans recalbox.conf "global.videomode= default"
                  Voici le rendu avec le câble a 2,47€ que j'ai acheté sur ma CRT, il suffit juste d'inversé la fiche rouge (ou noir suivant le câble) avec la fiche jaune
                  image 01
                  image 02
                  image 03
                  il me reste a résoudre:
                  1. le son qui grésille légèrement
                  2. le scintillement qui fatigue les yeux
                  3. le forçage du 60htz full screen sans bordures
                  4. fixé l'aspect ratio de tous les jeux en 4/3 full screen sans bordures
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    @MicMey : si c'est du composite, tu pourras rien faire pour le scintillement... le composite c'est caca 😉
                    pourquoi crois tu que le se casse les dents à sortir du rgb en péritel :)... parce que ça scintille pas et que les couleurs sont nickels 🙂
                    • MicMey
                      @ian57, c'est quoi le mieux et le plus simple pour toi pour une cathodique?
                      • idarius
                        idarius last edited by idarius
                        Pour avoir une image la plus propre possible, il faut du RGB et non du composite.
                        • Si t'a des entrée RGB en connectiques BNC :
                          adaptateur HDMI/VGA ==> adaptateur VGA/BNC
                          text alternatif
                          text alternatif
                        • Si tu as une entrée péritel :
                        • Soit un câble GPIO / Péritel comme ceci :
                          text alternatif
                        • Soit un adaptateur adaptateur HDMI / VGA, puis VGA/Peritel.
                        • MicMey
                          Ok merci, j'ai juste deux entrés péritel., J'utilise le câble composite avec un adaptateur péritel l'image est superbe mais j'ai mal aux yeux à cause de je ne sais pas quoi surement le balayage de l'image , ma télé (Sony Trinitron KVM1410 U) est une 50hz, c'est peut-être pour ça. Pourtant quand je joue avec la XBOX 360 ou la Gamecube avec le même câble, je n'avais pas mal aux yeux.
                          • idarius
                            Pour le moment, en composite, tu ne peux avoir que du 480i en sortie, une résolution entrelacée, d'ou le scintillement.
                            Des gars mettent au point un patch pour le raspberry pi, pour sortir du 240p, la résolution native de toutes les vielles consoles, en "progressif" donc sans aucun scintillement.
                            Bref, ça va arriver 🙂
                            • MicMey
                              Ok merci, vivement que ca arrive., Ce n'est pas que je n'aime pas jouer sur un lcd ou sur une télé full hd, mais rien ne vaut le vrai rendu d'une crt pour les vieilles consoles. Même les filtres sous Mame, aucuns ne rend hommage au crt.
                              • MicMey
                                Après quelques petits réglages, j’obtiens une image qui pique déjà moins en désactivant tous les filtres, et en changeant l’aspect en ratio 8: 7 dans retroarch en attendant le patch 240p ou un câble péritel custom vidéo 01 vidéo 02 vidéo 03
                                • idarius
                                  J'allais dire, même pas street 3 3rd strike ! j'ai parlé trop vite 😛
                                  • MicMey
                                    Bon, je reviens après 8 mois, finalement j'ai pris le câble rgb-pi, j'aurais du le prendre au départ même si le prix es un rien cher (dommage j'en aurais bien pris un deuxième au cas ou)., Je trouvais l'image du composite pas trop moche mais la en péritel ca n'a plus rien avoir, l'image es propre, bien nette et les couleurs sont superbe, c'est même encore plus beau que sur les consoles d'origine, j'ai comparé avec ma MS, MD, NES et SNES c'est beaucoup plus beau sur raspberry avec une sortie péritel.
                                    100.1k
