<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour,</p>
<p dir="auto">J'ai 2 manettes un saitek P990 et une xbox 360.<br />
Quand je lance un jeu sous N64, je m'aperçois qu'ils manque certains boutons.</p>
<p dir="auto">Sur discord, on m'a expliqué que ça se configuré de manière automatique.</p>
<p dir="auto">Cette page explique la configuration<br />
<a href="https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64">https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64</a>.</p>
<p dir="auto">est ce toujours valide pour la version 6.1.1?</p>
<p dir="auto">merci de votre aide.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/topic/19809/n64-recalbox-6-1-1-manquement-des-boutons-c</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 13:16:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.recalbox.com/topic/19809.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 07 Jan 2020 12:53:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Thu, 09 Jan 2020 12:08:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">C'est résolu.</p>
<p dir="auto">solution :</p>
<ul>
<li>j'ai télécharger le projet mupen64.</li>
<li>j'ai récupéré la section dans InputAutoCfg.ini. de mon joystick.</li>
<li>je l'ai transferé grace aux lien plus haut donnée<br />
ps : <a href="https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64">https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64</a>.</li>
<li>tout fonctionne à merveille</li>
</ul>
<p dir="auto">merci de ton aide Acris</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142437</guid><dc:creator><![CDATA[chrisl]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 12:08:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Thu, 09 Jan 2020 11:34:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/66401">@chrisl</a><br />
tu as mis ceci dans recalbox.conf ?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/87">@acris</a> said in <a href="/post/142369">[N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">n64.configfile=dummy</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142436</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142436</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:34:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Thu, 09 Jan 2020 10:27:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/66401">@chrisl</a></p>
<p dir="auto">Le projet officiel de men plus contient bien mon joystick.</p>
<p dir="auto">comment je fais pour ne pas faire ecraser ma configuration?</p>
<p dir="auto">source du projet :</p>
<p dir="auto">[Saitek P990 Dual Analog Pad]<br />
plugged = True<br />
mouse = False<br />
AnalogDeadzone = 4096,4096<br />
AnalogPeak = 32768,32768<br />
DPad R = hat(0 Right)<br />
DPad L = hat(0 Left)<br />
DPad D = hat(0 Down)<br />
DPad U = hat(0 Up)<br />
Start = button(5)<br />
Z Trig = button(4)<br />
B Button = button(0)<br />
A Button = button(1)<br />
C Button R = button(8) axis(3+)<br />
C Button L = button(3) axis(3-)<br />
C Button D = button(2) axis(2+)<br />
C Button U = button(9) axis(2-)<br />
R Trig = button(7)<br />
L Trig = button(6)<br />
Mempak switch = button(11)<br />
Rumblepak switch = button(10)<br />
X Axis = axis(0-,0+)<br />
Y Axis = axis(1-,1+)</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142435</guid><dc:creator><![CDATA[chrisl]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:27:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Wed, 08 Jan 2020 16:55:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour</p>
<p dir="auto">il n'y pas eu de mieux.<br />
Les boutons de l’émulateur 64 (c) Jaune ne fonctionne pas.</p>
<p dir="auto">J'ai supprimé ce qu'on m a dis mais ça a guerre changé.<br />
Avant la version 6, cela fonctionnait bien</p>
<p dir="auto">contenu du fichier InputAutoCfg.ini.</p>
plugin = 2<br />
Mempak switch =<br />
Rumblepak switch =<br />
mouse = False<br />
L Trig = button(4)<br />
R Trig = button(5)<br />
Start = button(8)<br />
Y Axis = axis(1-,1+)<br />
Z Trig = button(3)</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142407</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142407</guid><dc:creator><![CDATA[chrisl]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jan 2020 16:55:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Tue, 07 Jan 2020 17:39:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/66401">@chrisl</a></p>
<p dir="auto">edit ton fichier recalbox.conf, via winscp et notepad++ ou via le partage réseau<br />
évite recalbox manager.</p>
<pre><code>## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
n64.videomode=DMT 4 HDMI
# n64.videomode=default
</code></pre>
<p dir="auto">met en commentaire cette ligne en ajoutant un point-virgule <code>;</code></p>
<p dir="auto"><code>;n64.configfile=dummy</code></p>
<p dir="auto">enregistre le fichier, reboote recalbox et reste.</p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142369</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142369</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2020 17:39:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Tue, 07 Jan 2020 16:54:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/87">@acris</a> Merci ton aide .</p>
<p dir="auto">voici <a href="https://transfer.sh/15QBBZ/recalbox-support-08414686-455e-0642-30b2-cfc18b9bce2e.tar.gz" rel="nofollow ugc">https://transfer.sh/15QBBZ/recalbox-support-08414686-455e-0642-30b2-cfc18b9bce2e.tar.gz</a></p>
<p dir="auto">J ai suivi le wiki , j'avance <img src="https://forum.recalbox.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=qq7v1sdgudo" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142368</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142368</guid><dc:creator><![CDATA[chrisl]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:54:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C on Tue, 07 Jan 2020 15:47:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://forum.recalbox.com/uid/66401">@chrisl</a> said in <a href="/post/142358">[N64][Recalbox 6.1.1] Manquement des boutons C</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">elle concerne uniquement les manettes N64, c est toujours valable en 6.1.1<br />
cependant si tu n'as pas ta manette configuré correctement et si elle manque elle-même de bouton, passer en manuel ne résoudra pas le problème.</p>
<p dir="auto">sur discord je t'ai demandé de poster une archive de support.<br />
<a href="https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci">https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci</a></p>
]]></description><link>https://forum.recalbox.com/post/142363</link><guid isPermaLink="true">https://forum.recalbox.com/post/142363</guid><dc:creator><![CDATA[acris]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2020 15:47:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
