Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
[GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 4 (pre-release) DISPONIBLE !
  • This post is deleted!
  • @dekapeuse Je pense avoir un problème similaire et des éléments d'explication (mais pas de solution).
    Je mets @acris , @Bkg2k dans la boucle sans savoir si vous pouvez renseigner.
    Pour faire simple , j'ai installé la beta 3 j'ai tout configuré (sauf le wifi pour éviter de malencontreusement faire une mise à jour) et j'ai chargé mes roms.
    ça a bien marché pendant deux jours.
    Puis sans comprendre bien pourquoi (je suspecte peut être une extinction un peu brutale de ma compagne) j'ai les soucis que tu décris :
    • temps de démarrage très long
    • menu de sélection des émulateurs verticaux.
    • reset des réglages (langue et compagnie).
    • plus de rom disponible.
    • un démarrage avec le message "the system is up to date" alors que j'ai pas configuré le wifi donc pas de mise à jour possible.
    Je suis pas expert linux mais j'ai l'impression que la "partition" contenant le share (rom mais aussi configuration spécifique au GPIcase) n'est pas reconnue et du coups on boot sur un système recalbox par défaut non "opti-oignons" pour le boitier...
    J'en suis à la 3ième installation dans ce cas sur plusieurs carte SD (la dernière est un sandisk extreme de 32go neuve).
    Est-ce qu'il y aurait un moyen autre qu'une réinstallation pour qu'il re-"détecte" la partition qui contient le share? (en modifiant un truc via ssh sur le système par défaut par exemple?)
    Autre info sans rapport mais à méditer. J'ai une version du pi0 qui freeze si je l'overclock pas sur la beta 3. Sur la version de recalbox avec le menu vertical (la version que j'appelle "par défaut" plus haut), je n'ai pas l'impression d'avoir ces freezes alors que les consignes d'overclock sont dans un fichier qui n'est, si mon hypothèse est bonne pas montée.
    En espérant faire avancer le schmilblick,
    Merci d'avance,
  • @mitchbuca je pense que tu as raison sur la partition share car quand on reviens sur un thème recalbox classique il ne voit pas les jeux rajouter.
  • Staff
    Moderator
    Team
    De notre coté nous n’arrivons pas a reproduire le soucis pour le moment.
    Ceux qui ont une Recalbox GPi dans cet état, pourriez vous récupérer les fichiers logs de la partition boot (celle en FAT32, lisible sur Windows) et les poster ici? En particulier le hardware.log.
    Merci d'avance
  • @bkg2k merci du retour!
    Sur ce lien (Contenu de la partition boot) tu trouveras tout ce que j'ai dans la partition boot.
    dans hardware point log j'ai :
    case/manage.py(mainInstall:92): Current case:
    case/manage.py(mainInstall:95): Case detected: GPiV1
    case/installer.py(processHardware:31): Install new case: GPiV1
    case/installers/gpi/install.py(InstallHardware:18): Installing GPi Case V1 hardware
    case/installers/gpi/install.py(InstallHardware:28): GPi: config.txt installed
    case/installers/gpi/install.py(InstallHardware:35): GPi: overlays installed
    case/installers/gpi/install.py(InstallHardware:45): GPiV1 hardware installed successfully!
    case/manage.py(mainInstall:118): Automatic reboot required
    case/installer.py(getInstallPicture:64): Get install picture: GPiV1
    case/manage.py(mainInstall:131): Request install picture
    case/installer.py(processSoftware:48): Install new case: GPiV1
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:56): Installing GPi Case V1 software
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:67): GPi: safe shutdown installed
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:73): GPi: set default resolution
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:77): GPi: set RECALBOXGPI hostname
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:82): GPi: KODI disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:86): GPi: Virtual Gamepad disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:90): GPi: Updates disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:94): GPi: Netplay disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:98): GPi: Webmanager disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:104): GPi: Other controllers disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:108): GPi: Music popup disabled
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:124): GPi: controller updated
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:131): GPi: GPi-case theme installed
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:138): GPi: Sound configuration installed
    case/installers/gpi/install.py(InstallSoftware:150): GPiV1 software installed successfully!
    Bonne journée.
  • @bkg2k, @dekapeuse vu que j'avais la µSD de branchée pour récupérer les log j'ai bidouillé un peu.
    Dans paragon on a la possibilité de vérifier les partitions linux. Il m'a identifié des erreurs (sur la partition share et la partition recalbox)et les a corrigées.
    Une fois la carte SD ré-insérée dans la GPI Case je retrouve la configuration GPI et mes roms comme avant et plus de soucis.
    Pour moi le problème semble résolu, les partitions étaient "abimées", en espérant que ça serve à d'autre.
  • bonjour, pour le gpi case il est possible de jouer a la play 1 ? j'ai voulu tester le jeux ne veux pas se lancer . ça reviens a l’écran principal . je ne comprend pas trop
  • Il me semble que le raspberry Pi Zero + GPI Case zero n'est pour l'instant pas compatible PSX. Mais que toutefois, les développeurs envisagent de le rendre compatible dans le futur.
  • @maxmalice
    Ce que tu décris ça semble être indépendant des capacités du pi0.
    L'émulateur est dispo même s'il n'est pas optimisé.
    Est-ce que tu vas bien penser à mettre les bios ?
    Est-ce que tu as par exemple un pi3 sur lequel ça marche?
    Bonne journée
  • Staff
    Moderator
    Team
    La psx sera supprimé de la 6.1 finale.
    Nous verrons ulterieurement si on l inclut en 6.1
  • Bonjour a tous,
    J'ai reçu ma GPI Case aujourd'hui,
    J'ai tenté d'installer recalbox beta 3 dessus mais je bloque sur un ecran noir...
    Pour tenter de debugger un peu, j'ai tenter une image retropie, en modifiant le config.txt comme indiqué sur le site de retroflag, j'ai bien le boot du raspbian qui s'affiche, cependant ca se stuck sur une stack trace...
    Auriez vous des idées pour debugger cela ?
    J'ai testé avec deux cartes SD toutes neuves,
    J'ai commandé un deuxieme raspberry 0 W dans le doute...
  • @mitchbuca said in [GPi Case] - Recalbox 6.1 Beta 3 DISPONIBLE !:
    Salut , comment tu as fait pour les réparer avec paragon ? merci
  • @dekapeuse
    Dans le menu à gauche, tu as les deux partitions, si tu cliques droit dessus, tu dois avoir une option pour vérifier les volumes. Je l'ai fait pour les deux partitions Share et recalbox en lui demandant de réparer les erreurs.
    Dis moi si tu ne trouves pas je regarderai pour faire des screenshots.
    Bonne journée.
    @dekapeuse
    Bonne journée.
    C'est bon merci j'ai réussi, c'est déjà sympa que ça remarche plus rapide pour transférer les roms.
  • @dekapeuse tu vas surtout récupérer toutes les optimisations de la beta 3
  • @acris Salut ! Merci pour l'information! Mais y'a un truc que je ne comprends pas très bien...
    Avant de me faire assassiner, je tiens à préciser que je suis un gros fan du travail de recalbox, et que c'est ma préférence, et que recalbox tourne sur ma borne d'arcade depuis le début, et que je suis régulièrement le live , etc.... et je veux pas troller non plus...
    ... mais avec retropie, les jeux psx tournent merveilleusement bien sur le GPI Case.... Comment font-ils ? Qu'est-ce qui bloque sur recalbox pour faire tourner correctement la psx ?
    (Je sais, la psx, c'est pas forcément l'esprit du GPI case,et il va manquer l2 et r2 et ca peut bloquer quelques jeux.... Mais pas tous ! )
    Merci de m'aider à comprendre !!
  • Staff
    Moderator
    Team
    Beta 4 (pre-release) libérée (comme le kraken).
  • Staff
    Moderator
    Team
    @stratagem On travaille toujours dessus. Mais avec la 6.1 qu arrive, l'emulo PSX pour le GPI n’était pas notre priorité.
    Il y a de grosses differences d'environnement entre Retropie et Recalbox. Nous n'avons pas les mêmes librairies, tout est compilé différemment et avec d'autres options.
    Cependant, le "ça marche bien" sur retropie, c'est quand même vite dit. J'ai pas mal trainé dans le code source de l’émulateur pour adapter la partie controlleurs et voir comment il gérait les mode videos de la PSX, et je peux vous dire que c'est pas gagné...
    On fera ce qu'on peut pour en tirer le meilleur partit cependant :)
  • @bkg2k magique!
    Je vais attendre le patch note.
  • En bêta 3 PCSX Rearmed sur le GPi Case n'est pas du tout utilisable pour moi. Beaucoup de jeux s'affichent sur la moitié supérieure avec des lignes de travers, puis n'affichent qu'une bouillie de pixels (FF7 par exemple). Quelqu'un a mentionné ce problème dans le live vendredi et je suis étonné qu'il ne semble pas être constaté chez Recalbox. Et pour les jeux qui semblent s'ouvrir correctement, le son est horrible. Dans le menu de PCSX il est possible de sélectionner plusieurs fichiers de BIOS, j'ai voulu essayer pour voir si ça changeait quelque chose, mais les modifs ne sont pas conservées, que j'enregistre pour le jeu ou globalement. La gauche ne fonctionne pas non plus sur la croix directionnelle, et le remappage non plus n'est pas conservé.
