Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
Synchroniser les « Best sets» Open-Consoles sur votre PI
  • Je reviens prévenir que j'ai donc recommencé, et donc en changeant les chemin comme ci-dessous, ça a fonctionné !
    ROMS_PATH='/recalbox/share/roms'
    GAMELISTS_PATH='/recalbox/share/roms'
    PICTURES_PATH='/recalbox/share/roms'
    j'ai bien les résumés des jeux ainsi que les jaquettes.... mais rien dans les infos, est-ce normal ?
  • Hello, J'ai bien modifié les chemins comme toi mais quand j'execute le script, il s'effectue en environ une seconde (j'ai l'impression que rien ne se passe). Ci-dessous le déroulé de l'opération, c'est normal ? -------------------- START oc_bestsets_media_downloader ----------------------- [GET|DRIVE.INI]: https://raw.githubusercontent.com/frthery/ES_RetroPie/master/oc_bestsets_downloader/oc_bestsets.drive.ini [CLEAN]: remove folder ./oc_bestsets_downloader/dwl [INIT]: create folder ./oc_bestsets_downloader/dwl [LOAD|INI]: loading oc_bestsets.ini... [IS_SYNC: MEDIA_PCE_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_PC-Engine_HuCard.zip [IS_SYNC: MEDIA_MD_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_MD.zip [WARNING]: pack media not found, check deploy_seq into .ini file! [IS_SYNC: MEDIA_SNES_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_Snes.zip [IS_SYNC: MEDIA_GBA_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_GBA.zip [IS_SYNC: MEDIA_AMIGA_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_Amiga.zip [IS_SYNC: MEDIA_FBA_029671_20151225]: MEDIA_RPI_Bestset_FBA_029671.zip [IS_SYNC: MEDIA_MAME037b_20151225]: MEDIA_RPI_MAME037b_20150316.zip [IS_SYNC: MEDIA_NES_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_Nes.zip [IS_SYNC: MEDIA_SMS_20151008]: MEDIA_RPI_Bestset_SMS.zip [IS_SYNC: MEDIA_GB_20151208]: MEDIA_RPI_Bestset_GB.zip [IS_SYNC: MEDIA_GBC_20151208]: MEDIA_RPI_Bestset_GBC.zip --------------------  END oc_bestsets_media_downloader  -----------------------
  • En fait, ça me faisait pareil, j'ai recommencé a zéro, réinitialisation de la recalbox , synchro des jeux, et après synchro des médias ! Il doit y avoir une autre solution pour annuler la synchro des médias effectuée précédemment, mais je la connais pas.
  • Hello, le IS_SYNC en face de chaque package indique qu'il est déjà synchronisé sur la machine. Pour forcer une resynchro complète il faut ajouter l'argument --force-sync à la ligne de commande. (attention à bien vérifier le chemin de dépôt des médias avant de faire cette opération)
  • Merci pour vos réponses.   J'ai une autre question concernant les Best Sets. Est-ce qu'il s'agit de roms censées fonctionner avec la Recalbox ? En effet je me rends compte que certains jeux ne fonctionnent pas alors que les mêmes jeux en provenance d'autres sets tournent parfaitement (en particulier sur Mame). S'agit-il simplement d'un mauvais réglage ou faut-il simplement trier ?   Merci encore de votre aide !
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Les bests sets ne sont pas des romsets spécial recalbox. les romsets présents dans les best set ne sont pas à jour avec les emulateurs utilisés sur recalbox
    # PACK 6 : fba 029671 (888Mo) [utilisable avec piFBA et le set MAME037b avec mame4all]
    # PACK 7 : fba 029734 (1.34Go) [utilisable uniquement avec Retroarch et son core FBA 029734]
    # PACK 8 : MAME037b (434Mo)
    si tu veux utiliser ses romsets sur ta recalbox tu dois modifier le choix de l emulateur et le core utilisé (recalbox 4.0.0) Options emulationstation > options de jeux de mémoire. Pour les romsets par défaut lire https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR)
  • Un grand merci pour ta réponse !
  • Merci beaucoup pour tes scripts. J'ai exécuté les 2 (en changement les chemins pour le script des médias) et j'ai tout bien reçu ! En revanche, quand je parcours la liste des jeux d'une console (dans emulationstation) les jeux sont toujours affichés sous forme de liste .... je n'ai pas la visualisation de l'image et des métas données du gamelist.xml. Que dois-je faire de plus ? Merci :)
  • Moderator
    Moderator
    Team
    il faut tuer le processus emulationstation pour que les gamelists et images soient ok via ssh killall emulationstation
  • Du coup, Recalbox 4.0 utilise quels Romsets par défaut pour Mame ? Je n'ai pas trouvé l'information sur https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avanc%C3%A9e-sur-Recalbox-%28FR%29 (pendant qu'on y est, même question pour FBA) Encore merci de votre aide.
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Bonjour c est noté pourtant romset 0.78 mame 2003
    lr-mame2003 Recalbox ( depuis la v3.3.0-beta-11) lr-mame2003 est un emulateur plus récent que imame4all. Beaucoup plus de jeux sont fonctionnels mais cet émulateur n'est disponible que sur RPI2 mame romset version : 0.78 (December 2003) Taille : 1.86GB Romsets emulés : 4 705 (includes clones etc...) Active Sets 4705/4705 ·Parents 1042/1042 ·Clones 2039/2039 ·Others 1624/1624 ·BIOS 1/1 répertoire des roms : mame Vous pouvez trouver la liste des jeux compatibles sur la RecalBox à l'emplacement suivant (bientôt) Vous trouverez le fichier .dat pour vérifier les roms avec clrmamepro à l'emplacement suivant /recalbox/recalbox-os/master/wiki/dat/mame2003.dat
  • Ils notent que l'émulateur n'est disponible que sur RPI2, je comprends mieux pourquoi mon romset 0.78 fonctionne mal sur Rpi3. Du coup quelle est la version par défaut sur Recalbox 4 RPI3 ?   Encore merci
  • Moderator
    Moderator
    Team
    @olivier-bazin au moment de la rédaction de la documentation, le rpi3 n'etait pas disponible, mame2003 est aussi l emulateur par défaut sur rpi2 et rpi3. ensuite regarde ce document : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5tBguhRxpj1AQcnDWF6AVSx4av_Gm3cDQedQB7IECk/edit#gid=131171669&vpid=A179 tu verras ceux compatible ou non.
  • Moderator
    Team
    Creator
    Moderator
    Imo, ça a été rédigé avant le pi 3 et il faut lire "ne fonctionne pas sur pi1". Le .78 fonctionne chez moi sur pi 3 / recalbox 4.0.0b3.
  • Vous êtes super sympas les gars, passez un bon dimanche !
  • Bonjour a tous,   ou trouve t'on le fichier de config pour modifier ROMS_PATH= GAMELISTS_PATH= PICTURES_PATH=’ Merci de votre aide
  • tu parles du fichier de config mame ? pour l'instant je ne crois pas qu'on puisse le modifier, peut être en 4.1 quand elle sortira... mais sois un peu plus précis, pourquoi et dans quel but veux tu modifier ce fichier ? car les chemins vers les gamelists et les images sont plutôt du ressort d'EmulationStation...
  • @Amaralia,   dans le fichier <span style="font-family: Menlo; font-size: 11px;">oc_bestsets_downloader.sh </span> tu peux modifier (si tu sais comment utiliser VI ou autre editeur de texte). Ca marche chez moi en recalbox 4.0 debut de fichier ROMS_PATH='/recalbox/share/roms/'   fin de fichier OC_FILE_INI='oc_bestsets.ini' OC_FILE_SYNC=${ROMS_PATH}'/oc_bestsets_sync' OC_PATH='./oc_bestsets_downloader' OC_TMP_PATH=${OC_PATH}'/tmp' OC_DWL_PATH=${OC_PATH}'/dwl' # END GLOBAL VARIABLES
  • bonjour, comment forcé la synchronisation mais juste pour un set exemple: je veux forcer la synchro pour l'amiga mais juste l'amiga? merci
  • Salut, ça doit le faire avec ça: ./oc_bestsets_downloader.sh --deploy-seq=5 --force-sync
Join us on :
203
