Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
Synchroniser les « Best sets» Open-Consoles sur votre PI
  • Je viens de lancer le script à suivre ?
  • Je viens de finir les téléchargements, est ce normal que les fichiers soient encore zippés dans les répertoires comme par exemple celui de la Nes, alors que le fichier doit être en .NES ?
  • Est ce normal que l upload en ligne en ssh des jaquettes ne marchent plus sur la 4.0 :-(
  • Trouvé merci.
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Merci pour ton partage Jo
  • Ben c'est dans le post épinglé, j'avais trop honte pour le dire :-)   en plus ça n'a pas marché, à la fin, j'avais rien en jaquette.
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Si tu es en version 4.0.0 le chemin vers les gamelist et images ont été modifié il faut adapter le script
    GAMELISTS_PATH='/root/.emulationstation/gamelists'
    PICTURES_PATH='/root/.emulationstation/downloaded_images'
    essaie peut être avec ses chemins si tu es en stockage sur ta microsd.
    GAMELISTS_PATH='/recalbox/share/system/.emulationstation/gamelists'
    PICTURES_PATH='/recalbox/share/system/.emulationstation/downloaded_images'
  • Merci pour les liens, ça servira pour la prochaine fois, la j'ai mis en manuel les jeux.   Petite question en passant, je suis passé par le ssh avec les commandes pour les jeux et chapeau bas car c'est que du bonheur de simplicité mais y a t il des trucs aussi simple et 100 % fiable pour compléter la collection avec des full sets " spécial fainéant "     encore merci aux programmeurs, vous êtes des tueurs.
  • Moderator
    Moderator
    Team
  • salut, un grand merci pour ce tuto genial qui ma fait gagné un temps fou !!!
  • Bonjour, ça ne semble pas marcher :( [INIT]: create folder ./oc_bestsets_downloader/dwl mkdir: can't create directory '/recalbox/share_init/system/.emulationstation/gamelists': Read-only file system mkdir: can't create directory '/recalbox/share_init/system/.emulationstation/downloaded_images': Read-only file system
  • Moderator
    Moderator
    Team
    remplace le mot share_int par share.
  • Bonjour, Super tuto, j'ai installé les jeux, mais la procédure de synchro des médias ne fonctionne pas chez moi.... je ne comprend pas vraiment !
  • bonjour,   je viens d'installer sur ma SD la derniere vesion de recalbox (nickel) par contre impossible de lancer un script, j'ai fait F4 puis Alt F2 et quand je rentre login : root et MDP : recalboxroot ben ca marche pas !!! idem avec les logiciel il me dit login incorrect...   c'est bon, mon clavier fait du quazerty ou l'inverse :) le defaut venais du a, il faut ecrire q pour recqlbox :) je continue -------------- je dois rater un truc car j'arrive a rentrer aucune commande depuis le shell ou le logiciel
  • Bonjour,   Je débute et je voudrais savoir s'il existe une version du fichier de récupération des médias qui fontionne avec Recalbox 4.0.0.   Merci de votre aide !   --> C'est bon, j'ai pu modifier le fichier de configuration.
  • Quelqu'un a réussi à synchroniser les médias sur la V4 ?
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Modifier correctement les chemins car les gamelists et images dont stockés ds les roms.
  • Salut, Même en changeant les chemins ça ne fonctionne pas....erf !!!
  • Moderator
    Moderator
    Team
    Peux tu poster tes modifications.
  • Alors j'ai suivi la procedure de ce lien : http://www.open-consoles.com/t8459-synchroniser-les-bestsets-open-consoles-sur-votre-pi pour modifier la valeur des variables. et ai donc mis ça : GAMELISTS_PATH='/recalbox/share/system/.emulationstation/gamelists' PICTURES_PATH='/recalbox/share/system/.emulationstation/downloaded_images' mais j'ai toujour rien... je suis bien sur carte SD. Une mise à jour à été faite, je devrais peut-être recommencer à zéro !!
Join us on :
295
