Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...)
  • @lhari84
    ok. thank you my friend
  • @lhari84
    Is there a solution for the wifi issue. even though I have connected the wifi, there is no constant connection warning.
  • Moderator
    Moderator
    Team
    @ottomanhlc this is a known issue. Please be patient or use the stable version.
  • hello all,
    my configuration :
    desktop pc x64 / core i3 / gtx 670
    recalbox christmas beta version
    i have a black screen when i try to load atari 5200 games (for all games)
    i have to return to the menu with the hotkey+start fonction
    i have put the bios file in the share/bios directory
    It works fine with atari 800
  • @toniosj Hello! Thanks for your tip but it doesn't work for me. On boot the recalbox stay on the black screen with the version on bottom. On my NAS SYNOLOGY i can see that i have my user connect but nothing on my RECALBOX. I anderstand that this parameter fixe the version of SMB? is it the way of my problem? I add the band SMB1 and SMB2 parameter for my shares on my NAS and remove the "vers=1.0" from the command line but the RECALBOX boot in local setting. Another idea?
  • I just tried to do with nfs setting and it's the same. Does anyone use the NAS rom share with this version?
  • Bonjour,
    Merci pour cette beta Christmas Edition qui a le mérite de démarrer sur mon Pi 3b+ et de fonctionnner... en gros.
    J'utilise un double joystick "X-Arcade" pour Mame, et ce dernier ne fonctionne pas bien avec la version beta en mode natif. Certaines des boutons sont reconnus, d'autres non (et c'est d'ailleurs très peu intuitif de devoir utiliser un bouton pour entrer dans la liste de jeu et un autre pour lancer le jeu).
    Le joystick fonctionne dans l'interface, mais pas les bons boutons, et ne fonctionne plus sous Mame.
    En mode "émulation joystick Xbox360" ça passe pour un certain nombre de boutons, mais certaines des touches ne semblent pas émulées.
    Pour info, j'ai essayé sous Batocera, ça passe nickel (mais je préférerais pouvoir l'utiliser sur Recalbox qui a une interface plus agréable)....
  • Hello !
    With the new core mame 2003 plus, what is the button to access service mode ?
    On mame 2003 it's F2, but on 2003 plus F2 do Nothing.
  • @godrick said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
    En continuant les tests sur mon Rpi 3b+, j'ai rencontré quelques difficultés avec Kodi.
    J'utilise un pad PS3 en bluetooth et un carte SD SanDisk 32Go.
    Le pad PS3 est bien reconnu par recalbox et ne pose pas de problème lors des sessions de jeu.
    Dès que je lance Kodi, Kodi m'indique au démarrage qu'un nouveau périphérique est détecté et que je dois le configurer. Problème : le pad PS3 ne réagit pas et aucune action n'est possible => je suis contraint de relancer le Rpi pour pouvoir revenir à ES.
    J'ai testé avec un pad Sidewinder en usb : il est bien reconnu par recalbox et ne pose pas de problème dans les sessions de jeu.
    Impossible de lancer Kodi avec ce pad : écran noir avec la version de recalbox affiché en bas à gauche puis retour sur ES.
    Dans mon cas, Kodi est inutilisable avec la Beta sur Rpi 3b+.
    Le problème avec kodi semble venir du driver par défaut utilisé pour le pad PS3 (dualchock3/sixaxis pour être précis).
    J'ai du éditer recalbox.conf pour changer le driver :
    • driver "bluez"
      • ES : le pad PS3 est bien pris en charge.
      • Kodi : au démarrage, nouveau périphérique détecté (pad PS3 à priori) mais impossible de le configurer.
      • une seule led rouge est allumé sur le pad PS3 (signe que le pad est connecté en bluetooth à priori).
    • driver "official"
      • ES : le pad ps3 fonctionne mais j'ai du configurer le pad manuellement.
      • Kodi : le pad ps3 est bien pris en charge par défaut sans configuration manuelle.
      • les 4 led rouge clignotent en permanence sur le pad PS3
      • impossible de savoir quel pad est "player 1" et lequel est "player 2".
    J'ai conservé le driver "official" pour l'instant bien que je n'en sois pas pleinement satisfait (4 led clignotantes).
    Par ailleurs, de temps à temps, j'ai un éclair jaune en haut à droite ou un message de type "Under-voltage detected!" lorsque ES lance un émulateur (le message est trés furtif).
    J'ai pourtant une alimentation 5V-3A et seulement une clé USB 128Go de connecté sur les port USB, wifi activé mais connecté en éthernet pour déposer les roms.
  • Bonjour,
    Merci pour le travail fourni, vous êtes au top !
    J'ai juste un problème, que j'ai vu énoncé au début de ce thread avant la nouvelle Maj de Noël, mais rien là dessus depuis
    Impossible de faire tourner les jeux PS1 et un ami a exactement le même problème
    La liste des jeux s'affiche bien, mais écran noir et retour au menu au lancement.
    J'ai entendu dire que le souci viendrait de ma manette Xbox 360. Je l'ai remapée, et j'ai essayé d'autres manettes sans succès
    Quelqu'un a eu le souci et a eu une solution ?
    Merxi et gros bisous !
  • Moderator
    Moderator
    Team
    @Podzob
    bios psx ? d'autres roms testés ? themes par défaut de recalbox ?
    merci de faire des retours précis....
  • @acris
    J'ai essayé plusieurs Bios, j'ai essayé des Roms au format ISO et Bin. Et j'ai utilisé le thème de base, aucune modification.
    Ça n'a jamais fonctionné
  • Moderator
    Moderator
    Team
    @Podzob
    Si tu es sur la version Xmas lance un jeu psx puis realise une archive de support
    Recupere larchive situé dans share/recalbox/ save de memoire et upload celle ci sur un serveur de fichier comme dl.free.fr
    Si tu n es pas sur la derniere version on ne fait pas de support pr une version obsolete.
  • Can you please speak englisch
    or
    is it ok if we do speak GERMAN
  • Does this version work on the PS3 joystick?
    PI 3B +
  • @rouglas , it says in the description :
    fix PS3/PS4 pads not working
  • @toniosj I finaly found the solution with your tip. I create a new share folder (with the same settings than my other folder ROMS) on my NAS and use:
    sharenetwork_smb1=SHARE@192.168.100.x:Recalbox:username=xxxx,password=xxxxx,vers=1.0
    I copied all folders and files from the INTERNAL share in my share folder on my NAS and it works! Now i test if i can share the same folder for my PI2 also (i'm not sure). Otherwise i will try with two lines for ROMS and SAVE. Thanks again toniosj!
  • @kintao said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
    Do you recommend buying a PI 3 or PI 3+?
    I want to use a Bluetooth Joystick.
    (Sorry, I'm using Google Translate)
  • @rouglas Hi Rouglas, i'm using Pi3b+ and Pi3b. I prefer Pi3b+, more systems, more fun and a bit more powerfull CPU. With the x-mas beta, new systems are added. It's not difficult to install. Concerning ur pads, both systems support PS3 and PS4 pads. Take care to use joysticks, pads that are compatible with Recalbox. Read official tutorials to know if ur joysticks are supported.
    Good game and have fun :)
  • @deadsoul said in Testers wanted: major system upgrade (Pi3b+, KODI 17 and much more ...):
    Don't forget to delete your old gamelist.xml file.
Join us on :
Download Recalbox
445
