Accès réseau impossible
  • Alors la commande : #>wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf Pour le changement de clé wifi ca peut s'epliquer si c'est pas la même marque . De mon côté, j'avais une netgear qui n'a jamais fonctionné sur la recalbox mais ma belkin oui ... ( et les deux fonctionnent sur un raspbmc ) . Tu as fait un réservation DHCP sur ta Box ?
  • Euh désolé je ne m'y connais pas trop en réseau donc j'ai pas touché à ces paramètres sur ma box, mais les voici :
    Serveur DHCP : activé
    première adresse : 192.168.1.20
    dernière adresse : 192.168.1.100
    Bail (en secondes) : 86400
    adresses statiques : (il n'y en a pas)
    #>wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf je l'avais essayé il m'avait affiché un truc du genre que c'était déjà en fonctionnement. Et oui les deux clés sont de marque différente, mais bon vu qu'apparemment Recalbox reconnaissait la clé et même qu'elle s'y connectait (mais sans avoir d'IP) je me disais qu'il y avait surement un problème de configuration quelque part. En tout cas merci pour l'aide ! ^^/
  • Du coup "résolut" ?
  • Je dirais "oui" ^^ à mon avis juste la clé wifi qui devait poser problème même si ce qu'il faisait était étrange. Le plus embêtant c'est que la clé qui fonctionne était à mon pc et l'autre clé (celle que j'utilise pour toutes les distros) est normalement sur un autre pc, que mes parents utilise du coup le plus embêtant c'est que ma box a changé l'IP normalement associée à la clé du coup va falloir changer toutes les attributions de ports ^^ mais ça c'est mon problème, bref, encore merci pour l'aide ! o/
  • Bon courage :)
  • Team
    Bon comme quoi, avoir un linux embarqué avec un kernel compilé a la main, ca apporte rapidité et légèreté, mais il manque certains drivers.
Join us on :
225
