Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
Installer sur stockage interne miniPC
  • @noktambule non 30fps c'est pas suffisant... Et puis si jamais la ps2 débarque un jour, il vaut mieux prévoir large ...
  • @voljega @noktambule les fps n'est pas la seul chose à regarder,il faut aussi regarder si le jeux tourne aux environs des 100% parce que 30 fps au ralenti :
    1.c'est pas beau(lent,très lent,trop lent)
    2.ça défonse les oreilles
    Mais @voljega à raison sur le point que si on envisage d'émuler la ps2,il faut un i5 et Intel hd graphic 630 (je suis pas sur c'est à vérifier)obligatoire et c'est même très conseiller pour la gamecube
  • Bonjour, alors voici mes essai d'hier soir.
    Mise à zéro du bios, boot sur clé usb recalbox.
    Pas de problème, c'est fluide sur le menu comme en jeux (test sur Snes, megadrive), par contre pas de son.
    Ensuite, j'ai installer ubuntu directement sur la mémoire interne. pas de souci, sauf au niveau du son ou le matériel n'est pas détecter.
    j'ai ensuite tenter d'installer Batocera (plus simple que recalbox, il le propose dans son interface d'installer directement sur le DD Interne) mais sans sucés.
    D'après vous, rien qu'avec cette histoire de son absent. cela vaut'il le coup que je persiste?
  • @krystopher Y'a plein de sujet sur le forum pour le problème de son, ça se règle facilement.
    Mais je comprends pas trop pourquoi tu installes Ubuntu ?
  • Tester
    @voljega
    Pourquoi n'installerait-il pas Ubuntu, si il en a besoin ?
    Y'a pas que le Retrogaming dans la vie ! ;)
  • @voljega Tout simplement pour tester si je pouvais installer autre chose que Win10 dessus.
    Mon but est d'avoir Recalbox en dur sur le DD interne. Pour éviter d'avoir une clé usb que les enfant pourrai par mégarde.
  • Tester
    @krystopher
    Le problème n'est pas de pouvoir installer un Linux, mais plutôt de ton matériel. Si tu ne peux pas enlever ton emmc, c'est plus compliqué.
    Est-ce que tu peux ajouter un disque dur sur ta machine ? Si oui, la solution serait de mettre un disque dur sur un boîtier externe, d'y installer recalbox comme sur une clé USB, puis de le monter en disque interne sur ta machine.
  • @noktambule Le boitier est trop petit pour que je puisse y glisser un autre DisqueDur.
    Cependant, j'ai aussi un emplacement MiniSD, il faudrait que je regarde si je peux booter dessus.
    je vais faire encore quelque test ce soir, si rien de concluant, je me résignerai à mettre sur Clé USB
  • Tester
    @krystopher
    Après, en mettant le boîtier en hauteur, sur une étagère, voire dans une vieille boîte en plastique (avec des trous pour la chaleur et les câbles) tu peux protéger ta clé des petites mains indélicates !
    Chez moi, on n'a pas de matériel, mais on a toujours des idées à la con pour résoudre les problèmes !
  • @noktambule alors vorke v1 plus = reçu..
    Évidemment ému jusqu'à 16bit tu te doute que ça fonctionne..
    N64 pas de soucis non plus.
    Dreamcast pour l'instant j'ai testé soul calibur tourne nickel, Sonic aventure aussi.
    GameCube alors Zelda nickel, beyond good and devil, tourne mais trop saccade pour y prendre du plaisir.
    God of war PSP tourne mais pareil un peu trop saccadé à mon goût.
    Je précise que j'ai pas boot recalbox mais testé juste sous retroarch
    Voilà pour mon retour..
    C'est pas une bête de course (si tu cherche ça prend un nuc i7 skull) mais franchement pour le prix je ne suis pas déçu, il fait le taf ;)
    4go RAM
    DD intégré 64go
    Célestin j3455 CG intégré hp500
    Emplacement SATA pour brancher un 2e DD en interne.
    Il fait 3 cm d'épaisseur pour une surface de 15/15
    Euh je précise, je ne suis pas représentant, et n'ai pas essayé de boot avec recalbox, mais apparemment certains ont réussi
  • @seb_seb enfin du coup avec ton avis en plus du précédent, il fait pas le taf je pense pour la Gamecube ....
  • Tester
    @voljega @seb_seb
    C'était trop beau...
    Pas de pc qui fasse tout tourner nickel à moins de 300 €... En attendant de trouver la perle rare !
  • @noktambule je vais tester d'autre jeu et je te dirai..
    Là je vais avoir résident éveil 4 GameCube et metalgear remake psx.. je te dirai ça ;)
  • Tester
    @seb_seb
    Si au moins mgs passe, ça peut valoir quand même le coup ! ;)
    Merci beaucoup !
  • Juste pour info, j'ai pu faire marcher un atom chery trail avec Recalbox. C'est complètement mort pour la gamecube
    Mon pc (core i5 6500 + gtx 760) fait tourner la gamecube sans problème, mais à 25fps. Je pense que c'est l'émulateur qui limite, parce que le pc est très loin d'être en souffrance
  • @noktambule pas tester encore mgs.. mais résident éveil 4 GameCube tourne très bien (hormis fonction save slate) mais les sauvegardes du jeu avec memory card émule fonctionne très bien.
    Je reprends fois en ma machine lol.. pour l'instant tout les jeux tester tourne bien sauf beyond good and evil et god if War.
    Édit... Me suis manger une équipe de zombie, ça a ramé, mais ça reste jouable.
  • Tester
    @seb_seb
    Peut être qu'un léger overlooking améliorerait les choses ? Mais je ne sais pas si la version pc se recalbox propose cette option...
  • @noktambule bon.. ba c'est mort pour GameCube sauf si je joue en résolution minimum dans une toute petite fenêtre.. sinon c'est trop ralentit.. remarques pour viser c'est pratique on a bien le temps d'aller entre les 2 yeux
  • Tester
    @seb_seb
    Que de rebondissements !
    Merci d'avoir pris le temps de tester !
  • Bonjour me revoilà avec mes test.
    Donc comme j'avais expliquer plus haut, j'ai installer ubuntu sur dd interne.
    Cela m'a permis derrière , de booter sur une clé live Ubuntu et de voir le disque dur interne du miniPC. Ce que je n'arrivai pas à faire quand il était sous windows 10.
    Graçe à cela, j'ai pu à partir du live ubuntu, prendre Etcher, le mettre en unsafemode et installer directement l'image recalbox sur le dd Interne.
    Jusque la pas de souci.
    Une fois l’installation terminer, je retire la clé usb et reboot le minipc,
    au boot , j'ai bien la petite phrase en haut à gauche de l'écran "recalbox" qui apparaît, ensuite il disparaît et là, c'est écran noir.
    J'ai beau patienter, l'écran noir est persistant.
    Quelqu'un à t'il une idée?
Join us on :
165
