Raspberry Pi 4
The Recalbox Team.
V3.2.5 beta testers needed - besoin de beta testeurs
  • Team
    La version a été modifiée. J'attends vos retours si quelqu'un a le courage de l'installer ;)
  • Le boot est maintenant fonctionnel pour les rasp2 avec ta modif, good job !
  • Moderator
    Team
    Good job! Boot fonctionnel également sous rpi1 B+. J'ai configuré le bébé en passant exclusivement par le fichier recalbox.conf et tout a bien été pris en compte. Seul mon problème de wifi persiste. Je te mettrai le retour de la commande dmesg plus tard. Madame commence à avoir les crocs...
  • Alors j'ai pu tester et là tout est OK, ça fonctionne. J'ai réussi à écrire le SSID et la clé de ma wifi (avec la technique de changer la langue) mais il m'a affiché un "Erreur de configuration Wifi". Après j'ai tenté de démarrer le scraper, et après avoir appuyé sur "skip" quelques fois je suis retourné au menu, et la musique c'était arrêtée, puis à un moment on voyait des artefacts à l'écran, puis après l'image était déformée et descendait (un peu comme quand on branche une prise péritel sur une vieille télé cathodique (moi j'ai une télé LED donc...), puis plus rien... et quelques secondes après l'image était revenue. j'ai redémarré et sans avoir touché à rien la musique se coupait de temps en temps. C'est très space O_o
  • Moderator
    Team
    Suite à mon problème de wifi sur cette bêta, voici le résultat de la commande dmesg sur mon rpi.
  • No real issues. Summary: Completely fresh install on RPi2 and edited the config so I could get the output on my monitor. WiFi via Edimax EW-7811Un works (but no special characters) When I go to Update is says there is an update but I've not installed it. I'm still having a strange anomaly where a PSX image transferred by Windows 8.1 doesn't work but if I transfer it via Android it does. Will continue investigating.
  • C'est amusant, je me suis rendu compte que lors d'un scan de mon réseau la recalbox était présente (elle a la clé wifi d'insérée et est configurée pour normalement se connecter sur ma wifi). J'ai tenté d'y accéder mais sans succès... PS : j'ai testé un jeu PS1 pour voir la fluidité et effectivement c'est génial. Le seul hic c'est qu'à un moment totalement random plus aucun son... c'est revenu en haché un peu après, puis hop tout redevient normal comme si de rien n'était... Et j'ai aussi l'impression que parfois les boutons réagissent plus, en tout cas je peux pas spammer le bouton de saut du coup c'est légèrement gênant. PPS : J'ai testé vite fait un jeu n64 mais aucun son, d'ailleurs ça a bugué juste après puis je suis revenu sur ES. Ok, mais là où ça devient un problème, c'est que ES s'est mis à buguer un peu de la même manière que ce que j'avais décrit plus haut.
  • Moderator
    Team
    Sorry, my french is bad. I use an EDIMAX EW-7811UN with recalboxOS. This dongle has in some constelations sleepmode problems. I already put an entry on github for that. To solve this issue, you need to add a following line to the file /etc/modprobe.d/8192cu.conf: options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0 Without this modification you the dongle is only working properly when you initiate the traffic from the RPi. If you try to connect from outside to the RPi it could fail because the wifi dongle is in sleep mode.
    Hello and thank you for your answer. So, I gave a look, and i didn't find this directory /etc/modprobe.d/ and anymore this file /8192cu.conf in my system. I tried to create them manually and nothing new after reboot of my rpi. Before this beta, I never had problems with the wifi on recalboxOS.
  • Moderator
    Team
    C’est amusant, je me suis rendu compte que lors d’un scan de mon réseau la recalbox était présente (elle a la clé wifi d’insérée et est configurée pour normalement se connecter sur ma wifi). J’ai tenté d’y accéder mais sans succès…
    C'est tout à fait normal que tu vois ta recalbox sur ton réseau. La partition share, celle qui contient les répertoires des roms, sauvegardes de jeux, bios et depuis peu le fichier /system/recalbox.conf (fichier permettant de configurer rapidement différentes options de sa recalbox, comme le wifi, la langue, région du clavier etc... depuis n'importe quel pc) et partagée via un serveur. Cela permet de venir ajouter des fichiers sur cette partition depuis n'importe quel pc connecté au même réseau que ta recalbox. Je te renvoie à la notice de la recalbox :https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)#vi---fonctionnalit%C3%A9s-r%C3%A9seau Par contre, ce qui est moins normal c'est que tu n'arrive pas à te connecter dessus :) PS: concernant le fichier recalbox.conf, voici la page anglaise du wiki (en attendant la traduction française en cours): https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(EN) PS2: Version française : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
  • Bonsoir, J'ai testé cette version pour voir si elle corrigeait mon souci de wifi (dongle NETGEAR), mais sans succès. J'ai toujours le meme souci de mon coté ("WIFI CONFIGURATION ERROR" dans emulationstation) ++ dale
  • Ok i got it… I’m compiling the new version. Shame on me. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-buildroot/commit/940f4b64a203d4ee42f3dcae5c71006e4efbc888 loadkeys had no argument as i did not check the variable. So it blocked the script, waiting for input…
    @retroboy: is a new image for betatesting on RPi2 already available?
  • Hello and thank you for your answer. So, I gave a look, and i didn’t find this directory /etc/modprobe.d/ and anymore this file /8192cu.conf in my system. I tried to create them manually and nothing new after reboot of my rpi. Before this beta, I never had problems with the wifi on recalboxOS.
    @rockaddicted: this dongle has several hardware revisions. I have two of them, and they do have diffrent chipsets. I will have a look on both dmesg outputs, perhaps there is a something missing for one of those revisions. As soon as I have more news I'll let you know.
  • @retroboy: is a new image for betatesting on RPi2 already available?
    by DigitalLumberjack » Tue Mar 03, 2015 6:26 pm You should redownload 3.2.5 beta, it has corrected bugs.
    from raspberrypi.org forums
Join us on :
203
